查看: 1745|回复: 9
七彩虹775的板子,不能触发。
发表于 2013-6-19 15:22:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
七彩虹775的板子,不能触发。偶尔又会可以开机。是在两个电源进行切换的时候又能开下机,关机后再开又没有反映了。,基本上是按开关没有任何反映。能开机的时候玩什么都很正常。这种应该是板子的问题。还能修不,请高手指点。
发表于 2013-6-19 15:59:28 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
奇怪,按了开机后,过了几分钟电脑竟然点亮了。按开关的时候电脑跟没通电一样,但过了几分钟电脑自己又开起来了。真郁闷。不知道问题出在哪里。
发表于 2013-6-20 08:37:38 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
就是早上开机等的时间长一点,按了开关键两分钟左右就可以开起来。开起来以后重启发、关机再开机都没有问题。断电时间长一点又会出现按了开关键等个一两分钟才可以开起来。
发表于 2013-6-20 09:38:46 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
查intel的5+3啊,看看哪个没起来,就修哪个。
发表于 2013-6-20 22:02:29 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
晶振换一个试试
发表于 2013-6-20 23:42:09 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
我发现者主板都有这个问题,今天修了一个就是你说的这个问题,有时候能触发有时候不能,最后弄好后又档代码。。。。。坑爹啊。。。
发表于 2013-6-21 00:20:53 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
看看是不是延时电路问题。不触发的时候量工作条件,触发信号
发表于 2013-6-21 00:24:19 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
看看是不是RC延时电路问题。不触发的时候量待机条件和触发信号
发表于 2013-6-21 00:43:05 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
不触发时io收发信号不正常的话,io或南桥不良。或是io连接南桥的线路,元件不良。io收发信号正常的话,那就是io或是连接ATX14#的线路元件不良。你点亮电脑之前,诊断卡跑什么?跑吗卡到一个数值上一两分钟也是正常的,供电电路上的电容容量下降,也会出现这样的情况。
发表于 2013-6-21 08:08:19 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
一般不触发大部分都能修好的。
