查看: 1894|回复: 1
soyo amd 主板跑码26后死机
发表于 2013-6-19 13:58:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
soyo amd 主板跑码23 后死机 原先是不触发问题,换片io  可以触发。高兴下  上cpu  试机  跑23后 复位灯一直亮  测电压  跑码时候都正常  无复位时候 桥有组1.25无供电  大神给点指点  无供电后供电管控制脚无电压  故障应该算是触发3秒后无复位
补充内容 (2013-6-30 17:57):
查电压触发是正常 跑码到26是一组桥 1.25无电压输出  常按开关 不能关电源。 主板是nf520 单桥芯片  芯片 加焊过   跟bios  有关系吗
发表于 2013-6-19 14:37:53 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
查供电条件咯 楼主提供的太少了
