查看: 6357|回复: 23
显示器电源板没输出
发表于 2013-6-19 09:55:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
  我新手。求大侠帮忙.手上有一个显示器电源板。没输出。测量整流桥输出200不到。换了个450V 68UF电容好了。但是12V和5V没有电压。量的开关管也正常。变压器输入端有2个角都有电压。输出没一点电压。那个光耦什么东西也换了。变压器输出后经过一个二级管得到的是5V。我亮的是那个二级管2端没电压.
发表于 2013-6-19 19:14:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不振荡,启动电阻坏
发表于 2013-6-19 18:58:52 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
我是来看贴的,不是很懂。不过想学{:soso_e113:}
发表于 2013-6-19 15:02:12 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
上图看看是什么芯片组成的再说。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-6-19 12:00:24 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
输出直流部分的整流二极管、保护二极管、大功率开关三极管较易损坏;再就是脉宽调制器TL494的4脚电压是保护电路的关键测试点。
发表于 2013-6-19 11:47:11 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
发表于 2013-6-19 10:38:11 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
保护电路,万用表量一下,
发表于 2013-6-19 22:06:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你需要看的是PWM芯片的工作条件是不是满足  最起码要确保启动供电正常  持续供电有  然后在看反馈和光藕的电压反馈,
发表于 2013-6-19 22:08:57 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
我是来看贴的,不是很懂。不过想学
发表于 2013-6-19 23:16:41 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
pwm芯片周围的元器件  如果没坏   就是内部震荡电路坏了   导致电压保护  ,直接换管理芯片《pwm》  , 最近迅维那个电源模块也行 ,  就把开关管和管理芯片集合在一块小块子上面  ,改起解决你的问题无压力
发表于 2013-6-20 07:46:31 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
谢谢大家啊。问题解决了。是PWM的问题。换了就好了。
发表于 2013-6-20 08:02:53 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
换稳压二极管
发表于 2013-9-26 09:02:05 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
PWM芯片,是什么,怎么检测好坏啊
同样的问题,求解释!  发表于 2013-9-26 12:50
发表于 2013-11-18 21:09:34 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
我是来看贴的,不是很懂。不过想^
发表于 2013-12-22 15:44:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
邦主 发表于 2013-6-19 19:14
不振荡,启动电阻坏
一般起动电阻 和哪个是联一起的
发表于 2014-1-7 17:10:26 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
下次我遇到这个问题就用下这个办法
发表于 2014-1-7 17:13:35 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
我是来看贴的,不是很懂。不过想学
发表于 2014-3-26 21:00:14 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
我手头就有一块电源板7552的芯片,无输出,启动供电,持续供电都正常,反馈用可调电源测了正常,求思路
发表于 2014-3-27 08:14:10 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
学习学习,看看结果
发表于 2014-4-7 09:16:07 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
小小白呀,我也是刚刚学的
