查看: 1913|回复: 4
联想Y450 进水 就思路!!!
发表于 2013-6-19 09:47:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
今天客户送来一本联想Y450  说不开机  我拆开一看   3  5 V   供电 部分 进水  先做了简单的 处理 ,,  通电后  待机电流0.09 哦   发现问题  有点高 , 随后用手去摸了一下  供电芯片有点烫手。于是把芯片换了。最后还是高  好吧 !! 烧机 ,  摸着 5V的MOS 管 上管非常烫手 把他也换了。还是没用,, 没办法了。
过了一会 想起 待机它高  3  5 V 有没有啊   量量试试吧。  饿 还真有。 开机试试。  竟然亮了。当时把我郁闷了  。 没那么简单把????  好吧 装机 测试。果然 问题来了  一插上 硬盘和光驱(随便插一个也掉)  开机掉电。。。  当时就想 难道南桥坏 了。。。
这机器 本身不赚钱    在换个桥。。。算了 所以没动
   哪位大神 给点思路。。。。。。
发表于 2013-6-19 09:58:15 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
5V的上下管有没有一起换,后级的阻抗偏低吗
发表于 2013-6-19 10:03:09 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
发表于 2013-6-19 10:39:10 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这说明负载带不起啊。
发表于 2013-6-19 10:53:36 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我觉得应该是3 5v电源的问题   而不是南桥的问题啊
