- 积分
- 214
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-12-6
- 精华
首先吐槽一下这客户 进水了放了三个月才想起来修 好吧 你赢了!
首先 待机芯片RT8206B进水严重 焊盘6PIN已经烧掉了 芯片也废了 用ISL6237代换
几个测试脚位检查 正常即可
上电 测试 +5V LDO已经有了 可是没3.3V 5V待机 看到3.3V场管处有些水渍 可能是坏了 换掉 (一般我都是一对换) 3.3V待机出来了 广达的+15Valwp也出来了 但是没有5V待机 检查图纸 发现有时序图
5V是在触发后才出来的 不管他了 触发 没反应 嗯 怎么回事
查待机芯片14pin 发现触发后仍然为低电平 、
于是查这个开启信号的来源
这个信号是由sus_on转换来的 打阻值 不对地短路 拆掉PQ13 上电触发 有电流变化 此时5V出来了
电流还不往上跑 说明缺少某个或者某些信号
测得PQ14 3脚0V 查这个信号
发现这个信号作用还不小呢 为了省事 直接PQ14拆掉 1-3短接 上电 一路跑码到亮机
我这样做可以说是把原本的时序打乱了本来是应该由SUS-ON信号来控制+15V_ALW的开启 而我直接让他在待机时候就有了 但是本人懒 没办法 这样应该不会影响正常使用 所以就这么凑活了 (其实是我忘记怎么测三极管跟场管了。。 求大神们别骂我)
上两张修复完成的照片
好了 此机修复 收钱送客~
