查看: 1870|回复: 9
Y450进水不开机
发表于 2013-6-18 23:17:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
Y450  进水后能用  后来就不显示了   电流看上去很正常   后来家焊显卡   发现电流跳变很奇怪  0.5直接到1.1  1.0几就不动了   主板温度很高   求高手指点下
发表于 2013-6-18 23:31:43 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
你这样问的  高手都不敢回答了
发表于 2013-6-18 23:36:28 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
貌似没过内存吧!换一个试试
发表于 2013-6-19 06:57:48 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
不会是显卡不行了吧!高手们都不敢说话了,我不是高手  是初学者
发表于 2013-6-19 08:28:21 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
主板温度很高?什么意思啊?没亮摸到那个地方烫?说的一头雾水,没有谁能帮你
发表于 2013-6-19 23:37:48 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
整块主板都很烫  尤其是南桥  电流也没有跳变
发表于 2013-6-19 23:39:24 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
测各电感对地阻值,转换电压的对地阻值,还有这些电压是否都出来了?
发表于 2013-6-20 08:36:54 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
1006523463 发表于 2013-6-20 07:12
转换电压的对地阻值是不是测量对应电压转换场管的对地阻值呢
是的,电流1.多,不一定的电压全部出来了,有可能是转换电压短路了,这种电压很多是不会引起保护的
发表于 2013-6-20 18:56:04 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
型号,现象都说的清楚,大家才有可能有头绪给你分析问题。你这的问题我读了几遍都没有看明白!先烤一下板,再测一下有没有小短的地方吧
发表于 2013-6-20 20:17:20 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
都烧了 估计 都没有测测阻值?
