查看: 5447|回复: 15
DELL 1440通病 卡LOGO 不动 求大师指点啊~·
发表于 2013-6-18 16:02:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
接到一台DELL 卡LOGO 读条只有1/3就卡死动  拆机柔板开机还是一样  各电压都测过了 各时钟/内存 的波型也打了  都正常 这机子是独显 DDR2的  显卡加焊了 BIOS 刷了  还是一样 CPU 内存都换了 都不行 很多人说是南桥问题 压过了  也加焊了 故障还是一样  没找到问题  不敢贸然换桥   请各位大师指点
直接做北桥。别多想了  发表于 2014-6-4 21:04
发表于 2013-6-18 16:14:04 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
应该是IO  问题吧!
发表于 2013-6-18 16:21:20 | 只看该作者 来自: 辽宁锦州 来自 辽宁锦州
为什么说是通病呢,1440的显卡算是通病这个有可能是南桥网卡什么的,夏天总打雷,注意一下网卡
发表于 2013-6-18 16:22:31 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
可以考虑换南桥试试,I/O没遇到过碰到这情况
发表于 2013-6-18 17:06:19 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
可以换个HBM试试。开机后仔细摸下哪里是否有发烫
发表于 2013-6-18 17:26:48 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
先查一下外围的东西看看。
发表于 2013-6-18 18:07:13 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
卡logo,先排除外设问题,网卡,声卡,光驱,硬盘,有问题都会卡LOGO,还有就是南桥,换个桥不是简单,试一下
发表于 2013-6-18 18:30:55 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
反正一个一个的试,所有外设没有问题,,就做桥了啊
发表于 2013-6-18 19:25:51 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
对  一步一步来修他,用手摸一下全部芯片发汤不,
发表于 2013-6-18 21:50:07 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
看一下usb口的有没有损坏,还有其他接口有没有异常!
发表于 2013-6-18 23:23:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
先刷个BIOS看看
发表于 2013-6-19 22:50:04 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
卡LOGO问题先排除外设  再检查主板网卡 南桥  BIOS
发表于 2013-6-19 23:09:18 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
换IO  上次我遇到过
发表于 2014-6-21 13:49:17 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
排除了外设没有
裸板测试下
发表于 2014-6-21 13:57:05 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
卡logo我没碰到是显卡的问题 。肯定是外设的问题
