查看: 4694|回复: 11
华硕P5KPL-AM SE不触发维修
发表于 2013-6-18 15:10:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
今天接到一块主板,型号:P5KPL-AM SE,故障是不触发。
开机排针电压正常,IO 68脚67脚都有高低高的跳变,按照时序,接下来应该由南桥发送一个SLP3到IO,应该是一个持续的高电平,可是我测IO73 脚一直为0,没有任何变化,IO 72脚一直是一个四点多的电压,重新加焊过IO,也加焊了南桥,无果,现在应该怎么查,还望高手们指点迷津
发表于 2013-6-18 15:47:25 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
待机条件,io发高低高到桥没啊,slp_s3有没有发出啊,是不是IO坏了拉低了啊,或者桥坏了啊~~~
发表于 2013-6-18 16:19:01 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
断开73脚,测量73脚焊点有没有电压变化,有则查io,没有则查焊点到南桥线路有没有问题,没有问题则查南桥
发表于 2013-6-18 18:08:01 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我的思路也一样,重点查南桥工作条件
发表于 2013-6-18 19:52:08 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
IO72脚的电压怎样,72脚连接的330电阻的另一头直接连绿线的.你测下通不通,不通就飞条线过去
发表于 2013-6-18 22:00:11 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
楼主修好了,吗
发表于 2013-6-18 22:09:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
请查南桥的VCCRTC  RTCRST#  32.768晶振 RSMRST#  还待机电压 如果正常那更换南桥。
发表于 2013-6-18 23:42:51 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
查南桥的待机条件,查75脚的RSMRST#是否为高电平
发表于 2013-6-19 09:06:30 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
75脚为3.36V,高电平,另外开机排针和68 67脚都是3.36V,按开关,68 67脚都有高低高跳变,就差一个SLP3了,另外73脚PSON 4.39V正常吗?绿线的电压也是
发表于 2013-6-19 12:06:16 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
1006523463 发表于 2013-6-19 06:47
IO72脚所连接的是开机上拉电阻吗
我也是新手.不太懂,只不过2天前修过一块这样板,换过IO不行.查到哪里断线接上去就行了才说下的
发表于 2013-6-19 12:20:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是不是75脚RSMRST电压为高电平,就说明南桥待机条件OK。
发表于 2013-6-19 14:30:35 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
换南桥试试看看
