查看: 2737|回复: 6
[笔记本]
联想昭阳E42L二次侧短路导致不触发维修一例
发表于 2013-6-17 21:21:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
机型:联想 昭阳 E42L
     集显,料号:LA-3541P  REV:2.0
故障描述:待机电流0.055A,不触发
维修过程:首先测量BIOS芯片各脚电压,发现根本无3.3V电压,说明待机3.3根本没有
参考独显图纸,寻3.3来源,来自3/5V产生电路,
该机待机下就应该有这两个电压。MAX8734的工作条件是:
   PIN20=19V
   PIN6=H电平
   PIN18=5V=LDO5=VL      PIN25=3.3=LDO3
   PIN17=5V
   PIN3=H   PIN4=H
   +3VALWP=3.3V     +5VALWP=5V
   PIN2=H
实际测量发现,第一个条件就不对,PIN20=2.2V,显然公共点产生的电压就低。找到点火回路,采集数据如下:
G
D
S
PQ10
18.76V
19.72V
18.76V
PQ11
18.76V
2.21V
18.76V
两个管子均为PMOS,G极必须是相对S极低电平才能导通。数据表明两管都处于截止状态。再测量PQ12、PQ14、PQ16、PQ18,找原因,各极电压数据如下
G
D
S
PQ12
0
18.7
18.7
PQ14
12.53
0
0
PQ16
0.23
12.53
0
PQ18
0.23
18.7
0
PQ20
0
0.23
0
结论:各管均正常工作,只是外界输入过来的两个信号有问题,PACIN 或ACON,本应高电平,现在都变成了低电平。据电路可知,二者为“或”逻辑关系,再测PR66两端电压,一端为3.13V,另一端为0.23V,由此确认,PACIN为正常的高电平,有问题的是ACON,它是导致PQ16、PQ18截止的直接原因。
测量PU1B各脚电压如下:
5
6
7
PU1B
0.45
3.21
0.01
6脚为正常的基准电压,ACON为低电平的原因是PIN5电压低,PIN5相关电压数据如下:
B/G
C/D
E/S
PQ2
0
2.73
0
PQ3
2.73
0
0
PQ1
2.76
2.2
5.56
数据表明,PQ2、PQ3工作正常,PQ1要么处于半导通状态,要么自身有故障,还有一种可能是B+端对地存在短路。在路测量PQ1正常,与该主板上面同型号的管子对调,依旧。只好考虑对地短路的可能,采用烧机法将低电压加到B+端,发现PC25极烫,测量短路,换之,故障排除。
昭阳E42L不触发 2.pdf
416 KB, 下载次数: 117, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
反对楼主: 0.0
反对楼主: 0
最好是截图发下。看着容易让人理解  发表于 2013-6-18 22:18
参与人数 1下载分 +20 收起 理由
月饼 + 20
发表于 2013-6-18 16:37:06 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
迅维网是维修行业访问量最大的网站。超过其他网站好几倍。
建议文章首发在此。
发表于 2013-6-23 08:51:25 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
截图发不上来,所以只好上传了PDF
发表于 2013-7-2 22:01:04 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
好牛B谢谢你,我也一台点火回路的,ACON没电压。看了你的贴也烧机快速找到故障点,也是电容漏电,但没有完全短路,只是阻值偏小。换了就OK
发表于 2013-7-3 10:20:36 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
还是看截图明白点,这个看着费解
发表于 2013-7-4 12:28:37 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
表格做的很漂亮,不过没图新手就很难看了
发表于 2013-7-6 18:20:10 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
保隔不通的,楼主应该首先先下公共点对地的啊,
