楼主: ++youxiangwei
联想G470无cpu供电 95831芯片 高手请进
发表于 2013-6-19 23:22:57 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
有人修好了 说是I2C的问题   不知道这么搞的   貌似这芯片工作条件也没多少啊  基本都满足了的
发表于 2013-6-20 00:19:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
直接换桥!
发表于 2013-7-4 23:45:30 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
这个芯片电路出问题比较麻烦,在查住
发表于 2013-7-5 00:48:08 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
还是换个U试试,现在INTEL的一代二代I系的处理器很容易坏
发表于 2013-7-5 08:10:31 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
根据6系列芯片组时序图,CPU是在获得了PROCPWRGD后,才发出SVID信号
发表于 2013-7-5 08:17:12 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
我估计pch收到PWROK  和Apwrok后在发出PROCPWRGD
发表于 2013-7-5 08:48:20 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
首先要区分开是ISL95831本身电路有问题还是控制总线有问题,另外触发后上下管的G极电压都是多少?
发表于 2013-7-25 13:20:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我手头也有一块一样的,问题
还是一样。。
发表于 2013-7-25 13:35:36 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
我有一个是同样的问题
发表于 2013-7-25 13:56:45 | 只看该作者 来自: 陕西延安 来自 陕西延安
那供电IC是坏的吗 ??
发表于 2013-7-25 18:13:28 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
cxdnwxzx 发表于 2013-6-17 22:10
新的机器都这样,要放电!
这个是确定过的,上过电就这样。。阻值会变低
发表于 2013-7-25 18:45:14 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
解决给个结果啊,刚下了个图研究下,扣了十分。。
发表于 2013-7-25 22:16:58 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
今天我刚修了一个 就是CPU坏了 二代 i3  这个算是个通病吧 换过几次了
发表于 2013-7-27 23:54:14 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
我也碰到过一台Y471 板号是LA-6884P
发表于 2013-7-27 23:55:32 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
情况一样,条件都满足就是没有CPU供电,本身是I5的CPU,换了一个B960就有CPU供电,集成显卡供电还没有,还是不跑数,没有思路,芯片都换两个了
发表于 2013-7-28 00:10:21 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
想办法换个CPU试试啊
发表于 2013-7-31 10:53:39 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
我现在也有一台Y471N的机器,南桥和开机芯片都短路,换了之后上电就没有CPU供电,换了CPU有CPU代电还是没有集成显卡供电,很郁闷,95831,换了两个芯片了,芯片工作条件全部正常,就是不知道集成显卡的供电开启是哪个
发表于 2013-8-13 22:06:17 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
我现在手上也有一个Y470的,刚拿过来是大电流,是CPU供电这边,后来修好后就不出CPU供电了,不知道是CPU本身的问题。
发表于 2013-8-13 22:14:17 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
路过学习啊
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
黑着眼眶熬夜 -10 严禁灌水
发表于 2013-8-16 18:14:51 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
唉!这机器搞死人我这也有一台机器有也是这样的修了一天了还没搞好NND
