查看: 2803|回复: 8
HP Laserjet 1100故障
发表于 2008-9-14 11:09:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
刚接到三台这样的激打~出现的故障就是打印字上色不够深~有时会卡纸了~
纸位不正~一般如何检查了~想拆解了~有没这方面的教程~!请指教!
发表于 2008-9-15 14:23:43 | 只看该作者 来自: 湖北恩施州 来自 湖北恩施州
你还说仔细点,如果能扫描一张打印的效果图发上来就好了
说说卡纸会卡在哪个位置
发表于 2008-9-16 11:16:56 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
换鼓试试先
换鼓试试先,可能硒鼓有问题
发表于 2008-9-18 11:35:22 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
问题应该是在打印头那里把,要换头了。。。
发表于 2008-9-20 14:30:55 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
激光器脏了,把镜片清洁干净。
发表于 2008-9-20 15:52:05 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
卡纸是进纸还是出纸,
一般出纸卡是定影器的故障,定影膜或下棍不好了
打印淡换鼓不行就擦擦激光器吧.
还不行可以调一下激光器,不过得小心
发表于 2009-1-31 20:15:12 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
先说打印浅:
1:换一个好鼓
2:清洁激光器
一般这时候就可以了,如果还不可以,那就看看转印
转印没问题!DC板(高压板)
走纸不正。卡纸:
1:纸盒卡住纸,保证进纸时位置是正确的
2:走纸组件
3:压力辊
发表于 2009-2-1 13:15:27 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
打印浅:
清洁激光器、换鼓
走纸不正,卡纸:
换定影膜,不行再换压力弹簧
发表于 2009-2-1 13:15:57 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
压力弹簧必须两个都换
