查看: 2624|回复: 0
三星LS19TWHSUV/XF显示器间隔性闪屏
发表于 2013-6-17 19:03:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
   接到一三星显示器型号LS19TWHSUV/XF据客户称说买来用了2年,出现闪屏现象,客户从网上查了相关资料说是显示器的侧面的按键板有问题,断开就OK,客户断开了,相继用了有3个月左右问题再一次出现了闪屏现象,根据维修经验改了一个高压条,再次测试,拷机1天出现闪屏现象,具体症状是间隔2秒闪1下再间隔2秒再闪一下,各位高手求救。。。。。。
