查看: 3635|回复: 9
接SATA硬盘导致显卡报警主板不亮
发表于 2008-9-14 10:22:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
一945公板插7300GS独立显卡,不接硬盘一切正常显示。接上SATA硬盘,PC喇叭报警一长两短。检测卡能跑过显卡。到6F6E停住。显示器无信号。接IDE硬盘一切正常。不接显卡接SATA硬盘时。PC喇叭不报警。检测卡也跑到6F6E
请教各位我应该从哪里下手检查
发表于 2008-9-14 10:25:07 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
换个其他显卡试试
发表于 2008-9-14 10:39:49 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
硬盘和显卡都换过。并且都在别的机器上试过。也不行。
发表于 2008-9-14 12:02:06 | 只看该作者 来自: 甘肃酒泉 来自 甘肃酒泉
确定下显示器是好的么
发表于 2008-9-14 12:16:04 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
先查SATA接口电路。
发表于 2008-9-14 12:31:26 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
寂寞沙洲
能说得详细一点吗?STAT接口电路都包括什么?应该怎么查?我也觉得是STAT的问题。可是SATA周围没有什么原件呀。主板背面的焊点上也没有线路连接。
发表于 2008-9-14 14:41:56 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
回复 #5 寂寞沙洲 的帖子
能说得再详细一点吗?
发表于 2008-9-14 14:59:50 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
你在BIOS里可以看到那几项电源:+12   +5    +3.3,看差剧大的话,
建议换个好的电源器试试,
发表于 2008-9-14 15:38:59 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
电源也换过了。一定是主板的问题
发表于 2010-2-22 09:19:43 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
跟我的问题一样,刷BIOS也不行的,换新硬盘也不行,只有换IDE接口的。。。
