查看: 4583|回复: 9
联想G480外接显示,接屏不显示
发表于 2013-6-17 12:25:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
联想G480外接显示,接屏不显示,我显卡和屏线、屏换过了,那位大哥遇到过。麻烦指点一下,谢谢。
发表于 2013-6-17 12:26:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
刷一下BIOS呀,查查LCDVCC
发表于 2013-6-17 12:53:09 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
查下 LVDS信号是否正常
发表于 2013-6-17 17:11:54 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
发表于 2013-6-17 17:16:23 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
查下屏的开启信号有无3.3?
发表于 2013-6-18 09:30:32 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
好求上进 发表于 2013-6-17 17:16
查下屏的开启信号有无3.3?
就是没有的,显卡换过了。3.3V是显卡控制的,显卡没有出控制信号。
发表于 2013-6-18 09:57:14 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
加焊下 显卡试试~~~~~~~~~
发表于 2013-6-19 17:55:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是不是显卡没有检测到屏 所以没 发这个信号?
发表于 2013-6-19 20:02:03 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
查查 屏供电有没有出来
发表于 2013-6-19 20:09:02 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
键盘切一下试试。修过一台切后可以显的。重启后又要切的。
