查看: 4481|回复: 13
有一康舒电源,开一段时间,会自动断电。
发表于 2013-6-17 11:12:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
有一有一康舒电源,型号PC6001,开一段时间,会自动断电。
在正常时测量,PS-ON是4.9伏,
好像是保护了断电。应该检查哪里?
发表于 2013-6-17 11:13:52 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
如果自动断电后,使用强制开机后,又可以启动。
发表于 2013-6-17 13:26:41 | 只看该作者 来自: 北京朝阳 来自 北京朝阳
电源负载能力差,估计电容容量下降!
发表于 2013-6-17 14:40:48 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
负载能力差?不会吧。现在还在测试。很奇怪的现象。
发表于 2013-6-17 22:55:15 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
如是负载能力差,那简单了
加大负载量,看看能不能启动
加大负载?试多几次,估计直接见到故障点了(也可能见到青烟燎绕)  发表于 2013-6-18 00:23
发表于 2013-6-18 11:23:39 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
想办法让电源满负荷 试试看
发表于 2013-6-18 15:27:45 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
应该不是负荷的原因。刚查了,启动不了的时候,紫色,有5V,绿色也是5伏。这是怎么回事?
发表于 2013-6-18 16:42:06 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
待机时,灰线,PG为0伏。
发表于 2013-6-19 09:58:30 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
查下高压大电容
如果有严重失容,会造成自动掉电,本人修过类似问题
发表于 2013-6-20 11:54:32 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
正常的待机状态下,PGOK是不是应该是5伏?
发表于 2013-6-20 16:56:18 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
好像已经解决了。有个二极管的引脚脱焊了。已经加焊。现在正在测试。不知道是不是这个问题。
发表于 2013-6-20 17:35:18 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
我修过一个带主动PFC的电源,有时能开机,有时不能,有时开机了会自动掉电。后来检查的结果是贴片二极管的虚焊。
发表于 2013-6-21 08:35:01 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
昨天下午测试了一个下午。今天早上又反复开关,拔掉电源后,再来。都正常。
基本上可以确定是因为二极管的引脚脱焊。造成的这样的现象。加焊后正常。
可是为什么二极管脱焊会造成这样的现象。
发表于 2013-6-21 10:18:40 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
完全可以确认了。是二极管管脚脱焊的原因了。呵呵。运气。
