查看: 2393|回复: 5
技嘉H55M和I3 530
发表于 2013-6-16 22:46:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
一块技嘉H55M-UD2H CPU是i3 530,用集成显卡开机,基本是上电一秒断电,又自动上电-断电,这样反复,关机,再开机,偶尔会点亮,点亮一分钟内,显示器屏幕没字符了,整个屏幕红,绿交替跳,其中有一次进PE,用CPUZ测试了下CPU,显示单核,单线程,i3 530应该是双核,4线程的啊,内存,电源都换过,没有多余的H55主板和1156接口cpu,无法换,请教,这样的情况是主板坏的可能性大还是cpu坏的可能性大
发表于 2013-6-16 22:59:03 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
主板的可能性大
发表于 2013-6-17 01:16:43 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这种不稳定的一般是桥的问题
发表于 2013-6-17 07:22:44 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
CMOS放电查上电时序 查5个待机条件 3个触发信号
发表于 2013-6-17 11:33:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
主板 桥问题多一点
发表于 2013-6-17 16:33:14 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这块板子是单桥的,型号是bd82h55,开始对桥加热后,基本能每次点亮了,但系统装了一半就自己关机了(不是重启),后来拆了桥重做,第一次也能点亮,然后再开机就出现上电-断电的循环了
