查看: 2395|回复: 11
HP CQ56做完系统,关机再开,提示没有引导!
发表于 2013-6-16 20:36:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
HP CQ56做完系统,断电再开,提示没有引导!
只要不断电,运行就正常!
桥焊过了,不行!
高手们,指点下!谢谢
秒了,这个和桥没有关系。  发表于 2013-6-16 21:16
发表于 2013-6-16 20:37:08 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
这个机器的BIOS芯片是哪个?找了半天没找着!
修过的兄弟指点下!
发表于 2013-6-16 21:09:27 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
是不是硬盘有坏道   测了没有。。
发表于 2013-6-16 21:34:29 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
系统不支持。。
发表于 2013-6-16 21:52:13 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
没有引导,创建引导记录看看啊
发表于 2013-6-16 22:47:54 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
应该是硬盘有问题,试过有坏磁道不稳定的硬盘能正常装系统,但用起来会掉失文件。
发表于 2013-6-16 22:49:31 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
还有内存也有这个可能啊,不过现在这种情况下应该硬盘多一点
发表于 2013-6-16 23:23:31 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
不知道在没做系统前是什么问题 ? 不过楼主可以先把启动项设置成硬盘启动  不好再扫描硬盘是否有坏道  这种问题主板造成的几率不大
发表于 2013-6-17 07:44:24 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
发表于 2013-6-17 07:45:52 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
492133369 发表于 2013-6-16 21:34
系统不支持。。
装XP WIN7,现象都是一样的
发表于 2013-6-17 07:46:37 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
shu初入江湖 发表于 2013-6-16 21:52
没有引导,创建引导记录看看啊
试过了,一断电就一样了
发表于 2013-6-17 07:49:09 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
这个机器BIOS里面就没个什么设置项
