查看: 2420|回复: 12
DELL D630
发表于 2013-6-16 17:22:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
     今天接了一台DELL D630机器,客户说是加点不亮,我开机一看电流跑的正常啊!仔细一看原来是暗线。这还用说啊  肯定是上半部分的问题啊    拆开上半部分   经过排除  确定的是灯管的问题,于是换灯管     灯管换好了上机机器亮了高兴地,可是过了一会花屏  再仔细看看上半部分也装的好好的啊!怀疑是主板的问题
       主板拆出来一看 之前人家修过显卡换的也是改良的啊!不过是09年换的啦!   跟客户报显卡坏了人家同意了,换了一个好的《之前拆机的631 老板说是好的》上去机器不亮了,试了试外接花屏,还是显卡啊 ?为了不浪费时间,又换了一个显卡《取得时候有点急不小心碰了一下,也没在意》,做上去之后    试了试故障依旧啊?没办法又换了个新的,还以为这次就OK了,谁知道还是屏亮无显 外接花屏。我都要疯了啊 ?  没办法了只好换显存了    换了之后还是那样?没办法啊   实在是办法啊?
       请给位大哥哥帮帮忙啊 ???指点指点
发表于 2013-6-16 17:45:37 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
多半还是显卡把
发表于 2013-6-16 23:31:50 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
楼主不要被通病给迷惑了  有没有裸板开机试下
发表于 2013-6-17 10:47:48 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
D630不要修了,交换主板带改良显卡的也才200块钱,一个631的芯片买买都要不少钱了,LZ如果需要交换可以找我,我有很多D630改良主板
发表于 2013-6-17 11:07:52 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
D630这个机器就是显卡坏的最多。换全新的吧
发表于 2013-6-17 11:23:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
楼主给你两个方案,第一可能是显存给你搞虚焊了你试着重植下还有屏线有没有问题。第二630的板子很便宜买个板子得了,不值得花这么多时间。
发表于 2013-6-17 11:25:35 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
我感觉有可是显存
发表于 2013-6-17 19:04:27 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
发表于 2013-6-17 19:05:52 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
老鸟上路 发表于 2013-6-17 10:47
D630不要修了,交换主板带改良显卡的也才200块钱,一个631的芯片买买都要不少钱了,LZ如果需要交换可以找我 ...
谢谢拉!跟客户说说
发表于 2013-6-17 19:06:46 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
启蒙扬天 发表于 2013-6-17 11:25
我感觉有可是显存
显存换过拉   还是不行啊
发表于 2013-6-17 19:08:14 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
lxw0162 发表于 2013-6-17 11:23
楼主给你两个方案,第一可能是显存给你搞虚焊了你试着重植下还有屏线有没有问题。第二630的板子很便宜买个板 ...
哦  白白浪费一上午啊
发表于 2013-6-17 19:09:06 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
换的就是全新的啊      快疯啦
发表于 2013-6-17 19:09:58 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这个没试,一会试试
