查看: 2631|回复: 11
[显卡维修]
各位师兄师弟师傅们帮忙看看这个显卡是什么问题
抢楼 抢楼 本帖为抢楼帖,欢迎抢楼!
发表于 2013-6-16 16:51:35 | 只看该作者 回帖奖励 |阅读模式 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
  客户拿来一块影驰显卡,型号为影驰战狼d3 gf gt610 pci-e 512mb tc 1gb ddr3 。本显卡无短路现象,开机板子能走码就是点不亮。供电如下:显存供电1.52(正常应该是1.8左右) gpu供电:0.8(是不是这个供电有点偏低?好久没有修显卡了,差点忘记了)pci-v1.05v  客户说他家因为电压不稳就不显示了!!!求高手给予解答。谢谢      补充下bios损坏会不会导致gpu供电偏低????????
发表于 2013-6-16 17:55:59 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
坐这等呀!!!!跪求呀
回复
发表于 2013-6-17 08:39:47 | 只看该作者 来自: 四川攀枝花 来自 四川攀枝花
d3的显存 1.5v不应该低了吧
DDR5的才是1.5V,DDR3的起码在1.8V以上。你难道就没有测量过?  发表于 2013-6-17 11:38
回复
发表于 2013-6-17 14:05:43 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
显存和gpu同时被拉低,该先修哪个??????
回复
发表于 2013-6-17 14:35:53 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
按我说这些电压都是正常的,你都是靠猜的,没有一点根据,人家DDR5的显存,本来就是1.5V 的。核心供电有0.8V也是可以的, 不能显示或者认不到卡你应该检查接口方面的问题。
回复
发表于 2013-6-17 19:06:21 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
你还是没看懂,我的显存是3代的。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
回复
发表于 2013-6-17 19:07:59 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
曾经的曾经不再 发表于 2013-6-17 19:06
你还是没看懂,我的显存是3代的。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 ...
拜托每个我都是测量过的,我本身也修机器,只是最近好几个月没有修显卡了,有的短时间忘了
既然是DDR3的显存,那就应该是1.8V,GT610的显卡是不是那种缩水很厉害的垃圾卡啊,是的话,这个核心电压也不正常。检查一下供电芯片是不是有问题。好的显卡BIOS可以调节核心供电电压的,不过我看你这张卡不应该俱备这  详情 回复 发表于 2013-6-17 21:22
回复
发表于 2013-6-17 21:22:24 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
既然是DDR3的显存,那就应该是1.8V,GT610的显卡是不是那种缩水很厉害的垃圾卡啊,是的话,这个核心电压也不正常。检查一下供电芯片是不是有问题。好的显卡BIOS可以调节核心供电电压的,不过我看你这张卡不应该俱备这种功能,所以BIOS损坏导致电压偏低这一想法可以放弃。
回复
发表于 2013-6-17 21:27:29 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
这个显卡是影驰的,影驰的做工你不知道?????????
影驰,不就是二线,牌子吗,在工很好吗,也是别人代工的。 和那一些,盈通做工也啥区别,还是一个厂家做的。  发表于 2013-6-17 23:05
回复
发表于 2013-6-20 10:04:28 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
你怎么知道的?我一直认为影驰显卡很好
回复
发表于 2013-6-20 10:15:26 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
tanjunst 发表于 2013-6-17 08:39
d3的显存 1.5v不应该低了吧
我这个该怎么修
回复
发表于 2013-6-20 10:30:07 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
算了给客户了,还有保!!!!
回复
