查看: 5141|回复: 3
联想L2232WD
发表于 2013-6-16 09:52:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 贵州安顺 来自 贵州安顺
昨天接了客户的一款联想L2232WD  LED液晶显示器 不通电,  直接用表打 保险 二极管 结果发现LT6746坏了,然后换了两个, 好了.  今天早上客户又拿来了, 拆机 直接打LT6746结果发现又坏了。。  LED  新手求思路!!
发表于 2013-6-16 10:45:25 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
你的显示器到底什么型号 ,上面写着L2232 下面的图片写着L2060WD
发表于 2013-6-16 10:34:05 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
型号要一样的
发表于 2013-6-16 09:53:22 | 只看该作者 来自: 贵州安顺 来自 贵州安顺
  联想L2232WD 图片
