查看: 2357|回复: 6
E40一个小时内掉电!
发表于 2013-6-15 18:57:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
前两天有个进水机器拿过来,进水处理后,可以正常开机但报网卡错误风扇狂转,换了n个bios程序之后正常了,拿着不到一个星期说用着用着掉电,温控芯片也取得了,开机不到1个小时就会掉电,进PE也是一样,想不到哪的问题了/。。。。有没有谁遇到过的
发表于 2013-6-15 18:58:37 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
你试一下不进系统只进BIOS里面掉不???
发表于 2013-6-15 19:46:33 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
铜管有没有问题!这机子铜管很容易坏
发表于 2013-6-15 19:52:34 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
查看下掉电时候温度高不高  确定是温度高造成的掉电还是信号上面的原因,
发表于 2013-6-15 19:55:27 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
E40的散热架上铜管容易坏
发表于 2013-6-15 20:35:19 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
是不是温度?
发表于 2013-6-15 20:46:26 | 只看该作者 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
看下是不是温度造成的
