查看: 2397|回复: 5
分享一个没技术含量的问题!欢迎拍砖。。。
发表于 2013-6-15 18:10:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
本人开的是一个卖新机器带维修的店,前半年左右装一新机,装完毕后点机装系统,发现居然不开机,主板上有个电源指示灯是亮的,然后仔细核对线是否插错了,核对没错后拔掉开关线,用镊子短接,顺利开机,用表打开关线,是通的。再插上线开机,一样不触发。郁闷了。。反复3次。还是一样。后来把开关线上的2个金属头子用镊子使劲顶了一下,插上,亮了。。。总结:开关的金属插头和主板上针连接不吻合。。
今天又有遇见了同样的问题,是一个买了3个月的机器拿来是开不了机,用同样的办法顶开关线的金属头子也开不了机。开关阻值也是对的。。这个更郁闷了。换了一根开关线也开不了机。。。郁闷了几分钟。。。用表量开关3.3是对的,量地线发现是18的阻值。。。娘的,把开关线的地线拨开上在主板螺丝上,问题解决了。。因为主板在质保,所以没动主板。。。总结:用镊子短接时是手无意靠在机箱上的,所以能顺利开机,一直误判是开关线的问题。
以上发帖没任何技术含量。。。纯属闲来无聊。。发一个帖子练习下看有错别字没。。欢迎谩骂,喷饭,拍砖。。。。
发表于 2013-6-15 18:42:18 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
虽然没什么技术 但也提醒了新手
发表于 2013-6-15 20:00:10 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
说明现在的机箱越做越差,都是求廉价啊  说有的电子产品都是这样
发表于 2013-6-16 02:03:54 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
机箱不敢用太差的 啊。
发表于 2013-6-16 12:00:37 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
不能说是没有技术含量   说实话  大师级的人物  有时候也会被这样的小细节给蒙过去了    所以  小白弟弟要谢谢楼主大师的提醒
发表于 2013-6-16 12:15:58 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
只能说明一个问题 机箱差   主板差
