查看: 3718|回复: 26
联想Y450 奇怪的问题USB在dos可以使用,在PE也可以使用,进系统里就不能使用,
发表于 2013-6-15 17:16:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
   郁闷的问题啊,USB在DOS下可以使用,在bios里可以找到, 在PE系统里可以使用, 就是在系统里不可以使用,在系统里没点反应,USB鼠标,U盘 都没有任何反应,测试电压都正常。。。。。。。。。。
有一个USB是人为插坏的,我把那个插坏的USB接口卸下来了,
系统都试过了 XP     WIN7 都装了五个系统了, 驱动也是官网下的 。
求 助 中 。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2013-6-15 17:17:38 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
坐等求助。。。。。
{:soso_e135:}
发表于 2013-6-15 17:28:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
Pe 下做个系统试试。。
发表于 2013-6-15 17:35:14 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
win7   xp   都装了,试过了, 有一个USB接口是他自己插坏了的,
坏的usb换好了再试一试  发表于 2013-7-3 13:06
发表于 2013-6-15 17:39:19 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
bios里有设置没?
发表于 2013-6-15 17:39:51 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
以前倒是碰到过T61的同样问题, 结果是系统问题
发表于 2013-6-15 17:39:55 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
典型的驱动问题,到官网上下个去
发表于 2013-6-15 17:41:54 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
发表于 2013-6-15 17:49:34 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
问题比较少见等答案
发表于 2013-6-15 19:10:22 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
BIOS的设置问题,USB接口在BIOS里有两种模式可以选择,你换另一种模式试试哇
发表于 2013-6-15 21:40:45 | 只看该作者 来自: 内蒙古通辽 来自 内蒙古通辽
台机中遇到过,不是系统问题。太便宜没修。期待有经验的解答。
发表于 2013-6-15 22:55:49 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
你这个是主板的问题
发表于 2013-6-16 12:46:15 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
也碰到过 直接换南桥就OK 客户用1年多也没事
发表于 2013-6-16 13:01:05 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
感觉还是BIOS设置问题,恢复出厂设置不行就是南桥了。
发表于 2013-6-16 13:18:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是不是BIOS 设置问题啊 恢复出场设置过没有 ? 如果 排除软件问题 直接杀南桥你懂?
发表于 2013-6-16 13:36:49 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
BIOS 都设置了, 也恢复出厂设置了,软件能解决的都解决了,  应该是主板问题了
发表于 2013-6-16 13:40:18 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
建议你考虑南桥部分,我之前遇到过一个时认到时认不到。结果把南桥给干了。好了
发表于 2013-7-2 19:06:57 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
我手上有十几张USB不能用的,有的小问题解决了,但是有三张主板,按键盘键盘灯反应的很慢是什么问题啊
发表于 2013-7-2 23:31:09 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
没遇见过,一般pe行的话都是系统问题
发表于 2013-7-2 23:42:14 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
usb oc#
