查看: 3712|回复: 25
NV的单桥7050主板,第一次修,不太会求指导.
发表于 2013-6-15 13:24:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
主板是ALiveNF7G-FullHD
触发跑码卡504F 一开始看到这码以为是卡内存,所以先测试了内存电压,1.8V正常,SPD电压,3.3V正常,上拉电压0.94V正常.内存时钟电压0.98V..这些都是正常的.
我想不会是卡CPU吧.我测了一下CPU电压1.13V,CPU是3500+.默电是1.35V.
我不知道1.13V能不能点亮这CPU,我又换了个7750.还是1.13V电,
复位电压也有,点了一下复位,检测卡上复位灯正常,但是检测码卡在504F不动,不知道这算不算是正常复位..没修过这NV芯片组的,
这NV单桥怎样查时钟啊???
第一次碰这板,实在头痛..
蓝色那里有两个管子,S46P81..上管G极产生1.8V,下管是0V.不知道下管有问题不.我找不到替换的.不知道是什么管子.
补充内容 (2013-6-17 14:30):
板子最后植桥好了,就像各位说的那样,档50的确是桥.
不过我先前刷过BIOS,所以MAC地址不见了,大家都知道这是华擎的通病.下载华擎的MAC120修复工具就好.
补充内容 (2013-6-17 14:31):
1 在主板输出/入插座面板上找到您主板MAC地址号码记下来
2 下载的文件包解压后将所有文件和文件夹都复制到可开机引导到DOS的U盘上。
3 开启计算机用U盘进入DOS环境
补充内容 (2013-6-17 14:34):
4 进入解压缩后的文档资料夹中,键入mac c [ mac ID ] (例如:mac c 00196681505F)然后按ENTER
(输入更新成功后,屏幕上会显示更新成功的信息画面)
5 重起您的计算机
MAC地址就在主板的并口上面那白色的条型码上..
发表于 2013-6-15 13:34:19 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
查bios 和硬盘 IO
发表于 2013-6-15 14:09:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这种板  桥坏的比较多
发表于 2013-6-15 14:50:37 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
单桥的主板电压都有的话 ,基本上晶振就随之工作了
发表于 2013-6-15 15:04:12 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
32.768  换一个   不行上BGA加焊桥 就秒了
发表于 2013-6-15 15:16:16 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
单桥就焊桥,你压一下,或用风枪加热桥。看能跑过么。
发表于 2013-6-15 15:38:10 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
三合一的桥。  一般是桥。  做一下成功率  百分之70
发表于 2013-6-15 15:43:10 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
BIOS已经刚刚刷了,还是跑一样的码.内存电压是正常的.
发表于 2013-6-15 15:44:34 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
我没有示波器,不好说,晶振电压也有,1.4V 1.25V两脚..桥的电压也正常.1.3V就只有CPU电压有一点点低,1.13V
发表于 2013-6-15 15:45:56 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
换32.768需要电容一起换吗..
发表于 2013-6-15 15:46:43 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
压过了..不起作用,所以一起没上BGA做桥.
发表于 2013-6-15 16:08:52 | 只看该作者 来自: 湖南湘西州吉首 来自 湖南湘西州吉首
50这个代码 指的是检测USB控制器 刷BIOS不行 就干桥 可能桥坏了
发表于 2013-6-15 17:20:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
NV单桥的时钟集成在桥内部的,它所用的晶振是25MHZ,不是32.768kHZ
在SATA接口那,是有两个晶震的,一个是25一个是32.768.25的那个晶震电压两边都是1.65V.会不会太高啊  发表于 2013-6-15 17:27
发表于 2013-6-15 17:31:21 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
桥加焊试试,不行可能坏了,只能换啦
发表于 2013-6-15 17:34:03 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
1006523463 发表于 2013-6-15 16:11
这个开机晶振工作不正常 也会影响南桥工作条件 和 复位 吧
会影响桥工作的,用示波器打下,看稳定不
发表于 2013-6-15 17:38:14 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
晶振可能是好的,没示波器的话,怀疑就先换下看看,我碰到过一台,换上电压也没什么变化,但是就神奇般的好了!
发表于 2013-6-15 17:44:29 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
加焊一下吧,以前碰到一个,CPU电压低,最后焊桥后好了。
你如果不确定的话,你用这三个轮番打桥的阻值,上假负载打阻值,PCI假负载打阻值。
打PCI-E X16 32颗电容到桥那头的阻值。
再打USB数据的阻值,一般桥空焊,大面积,一打就打出来了。
发表于 2013-6-15 17:46:39 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
你如果不确定的话,你用这三个轮番打桥的阻值, ...
看到过504C的也桥空焊,焊桥就好了。外围查不出什么问题的话,只能焊桥,要是真是桥空焊,方向搞错了,你再怎么修也是白费的。。要一个一个排除。。。
发表于 2013-6-15 18:59:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
NVIDIA芯片组档50,应该是桥空焊,加焊或更换桥!
发表于 2013-6-15 20:27:41 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
BIOS已经刷过,基本就是桥的问题了。
