查看: 3222|回复: 12
HP DV6000 AMD NVIDIA芯片组 隔离电压进不来
发表于 2008-9-13 19:50:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有几片DV6000的板,隔离保护MOS管 G极电压18V  电压进不来,和好板对量各电压电感对地阻值都是正常的,强制短接过来18.5V,有3M  5M    不触发!请大家分析指导一下。。。。。
发表于 2008-9-13 23:41:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
顶起来啊!怎么大家都没空吗
发表于 2008-9-14 02:43:33 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
回复 #1 昂平 的帖子
查查系统供电芯片看看
发表于 2008-9-14 12:53:37 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
看看IO有没有工作,跑跑保护隔离场管G极电路.不是飞线能解决所有问题的
发表于 2008-9-14 15:30:06 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
明显负载有短路嘛,才造成没有19V输出,这样强制弄出接个控制信号,肯定不行了。
发表于 2008-9-14 18:36:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
没找到G极的控制电路!那位有电路图,帮我看看是谁控制的,谢谢
发表于 2008-9-15 01:49:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
G极的分压没有到地..
发表于 2008-9-15 11:58:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
那 应该是那部分出问题了呢?我对量所有的阻值都是一样的,不像有短路引起的
发表于 2008-9-15 12:42:59 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
楼主检查一下G极电路, 附图是HP V3000 AC INPUT部分电路,供参考,希望有点帮助.
发表于 2008-9-15 15:17:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
电路和V6000不一样的!不过谢谢你了
发表于 2008-9-23 17:29:41 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这是DV3000的呢,不是DV6000的
发表于 2008-9-23 20:52:17 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
换板吧,很便宜  换板吧,很便宜
发表于 2008-10-14 14:04:49 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
查一下  电源控制电路,KBC电路。
