查看: 3404|回复: 5
SL400公共点短路大电流。烧机
发表于 2013-6-15 11:07:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川南充 来自 四川南充
联想SL400插可调大电流,采用烧机法,电压调到了15V,电流3A左右,手摸主板就发现显卡发烫,不会公共点短路是由于显卡引起的吧。我测显卡供电电感又没短。请教哈
发表于 2013-6-15 11:13:15 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
那就先找短路的,大短一般都是场管,和电容,慢慢查,不要老上电,烧机,有的也不是很明显发烫,
发表于 2013-6-15 11:14:25 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
大短路您可以先斷開後級的負載.再加電燒機.
发表于 2013-6-15 11:16:46 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
公共点短路如果不是电容引起的一般都是某组供电的上管引起的。像你说的情况可以看一下显卡的供电,如果上管短路,就准备把显卡一起换了吧,15V过去不烧它的可能性不是很大的,呵呵
发表于 2013-6-15 11:42:26 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
在这里学习了!!!!
发表于 2013-6-15 11:50:15 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
技术真好啊 学习了
