查看: 3230|回复: 11
神舟HF-154B显示器4个屏
发表于 2013-6-15 10:54:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北 来自 湖北
刚接到神舟HF-154B显示器一台,不加电。我刷V1.2和V1.3的都是4个屏,求解!
发表于 2013-6-15 11:27:43 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
还是驱动的问题,继续刷。
发表于 2013-6-15 15:10:19 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
没有数据了,求该机数据
发表于 2013-6-15 15:11:13 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
在坛子里找了的都试过!
发表于 2013-6-15 17:37:50 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
重新刷程序,你把屏型号,驱动板都报上来。也许有人会帮到你。
发表于 2013-6-15 17:53:34 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
谢谢提醒!机器型号:HF-154B 产品代号:HF154B/D(黑),板号HFG56M V1.3 2006-12-14.板反面标贴MONITOR-HF-154B-GM26  21-QD1STL0204-V1.0-06-12-23(SZ).hex  HFG0419C  C1
机器主芯片GM2621-LF
发表于 2013-6-16 10:19:55 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
屏型号
B154EW04 V.8
发表于 2013-6-16 13:28:47 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
同样期待数据中。故障一样呀。
发表于 2013-6-17 09:55:53 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
等待高手出现!
发表于 2013-6-18 16:22:08 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
帮你顶顶继续等大大出现ing
发表于 2013-6-19 13:39:29 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
谢谢帮顶,期待中!
发表于 2013-6-20 09:58:31 | 只看该作者 来自: 新疆巴音郭楞州 来自 新疆巴音郭楞州
同样故障,加电灯闪一下没有反应,刷下载的程序四个画面,求解决方法
