查看: 1612|回复: 11
求救 I系列钢网问题
发表于 2013-6-15 09:02:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 台湾 来自 台湾
求救 I系列钢网问题,I系列用个代PCH IC钢网共有几种,锡球多大
发表于 2013-6-15 09:35:09 | 只看该作者 来自: 辽宁锦州 来自 辽宁锦州
0.3 0.35的锡珠
发表于 2013-6-15 09:45:22 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
珠子太小,植锡压力山大
发表于 2013-6-15 09:54:47 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
可以植球,就是有点浪费
发表于 2013-6-15 09:55:36 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
直接买新的换  植株太麻烦
发表于 2013-6-15 10:02:30 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
买个算了,植株太麻烦
发表于 2013-6-15 10:11:38 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
搞个好点厚点的网,配0.35的珠子,我的经验是这样的:别指望一次植好,第一次植上百分之8 9十以上的珠子,再洗好芯片和网接着植第二次,这次可以分区用镊子轻压着网一部分一部分植好,这种芯片是有些麻烦,要有点耐心,现在我徒弟都植很顺手了,只是相对麻烦点而已.
发表于 2013-6-24 16:59:35 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
tks.........................................
发表于 2013-6-24 18:06:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
如果有厚的钢网,刮锡膏是个好选择
发表于 2013-6-24 18:18:04 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
         mgsl
发表于 2013-6-24 18:18:09 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
越来越小了,工具也要与时俱进啊。
发表于 2013-6-24 19:02:56 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
植珠前把钢网洗干净再用风枪吹赶干,就可以一次植好了
