- 积分
- 368
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-3-18
- 精华
用直流电源供电,开机能到0.85A就不动了,键盘的大写字母灯闪(CAPSLOCK),主板上的3.3V、5V、1.1V显卡供电、1.5V内存供电、只有CPU供电为0.9V,感觉有点低,CPU电源管理芯片为TPS51620,芯片的5V供电,1.7VER正常,VID电压有两个为1.0V,其余为0V,并且芯片的VRM_PWGOOD为3.3V,怀疑51620有问题,正好有个就换了,换后还是没有任何变化,换过内存、CPU,故障依旧,因为手上工具有限,没有示波器,看不了波形,也没有假负载。还有可能是什么地方有问题。
补充内容 (2013-6-15 22:09):
问题已经解决,是显卡虚焊引起的故障,刚开始就判断是显卡故障,就是没有去动显卡。 |
