查看: 2381|回复: 5
电源上有个碳膜电阻不知道大小
发表于 2013-6-14 19:23:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
从左到右分别是 灰黑白金金。
发表于 2013-6-14 19:37:08 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
绿
有效数字
0
3
4
5
6
7
8
9
数量级
10^-2
10^-1
10^0
10 ^1
10^2
10^3
10^4
10^5
10^6
10^7
10^8
10^9
发表于 2013-6-14 19:56:06 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
从左到右分别是 灰黑白金金,809*10^-1 欧(灰8,黑0,白9,乘以金10^-1 ,金误差为±5%)809*10^-1 欧姆=80.9欧姆,误差为±5%
第一色环是百位数,第二色环是十位数,
第三色环是个位数,第四色环是应乘颜色次幂颜色次,
第五色环是误差率。
发表于 2013-6-14 20:51:02 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
LS正解LS正解
(居然有字数限制)
发表于 2013-6-15 00:28:43 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
谢谢。我用200欧姆档测出只有几欧姆,而且蜂鸣挡会叫,阻值显示0,这感觉好像不正常
发表于 2013-6-15 16:23:57 | 只看该作者 来自: 法国 来自 法国
既然不正常,果断换掉试试 ,
