查看: 4652|回复: 23
用U盘进PE蓝屏
发表于 2013-6-14 19:07:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
用U盘进PE都蓝屏,这个什么原因。U盘换了还是一样
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
3#
发表于 2013-6-14 19:37:16 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
发表于 2013-6-14 19:45:28 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
换不同版本pe看看
发表于 2013-6-14 20:15:37 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
换过内存了吗
发表于 2013-6-14 20:18:51 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
有可能是bios里的设置不对吧,还有可能就是一些机子挑PE,用其它版本的PE试试
发表于 2013-6-14 20:30:34 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
换电脑了没?如果换台电脑也这样,你又换了U盘,那就是你的U盘要重做了,用小马PE吧,如果是同一台电脑,可能是硬件问题,用光驱启动排除下吧,
发表于 2013-6-14 20:32:13 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
楼主你都不讲下,你的什么型号的电脑,有些机器只能装安装盘,GHOST 一般不行的,特别新机器
发表于 2013-6-14 20:47:58 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
好多新机器进PE会出现蓝屏  建议楼主用不同的
版本试试
发表于 2013-6-15 00:02:23 | 只看该作者 来自: 云南玉溪 来自 云南玉溪
好多事因为PE不兼容的问题,就像我的在有些机器上引导U盘黑屏!
发表于 2013-6-15 13:33:58 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
我也遇到过,换个PE试一下!
发表于 2013-6-16 11:07:46 | 只看该作者 来自: 云南玉溪 来自 云南玉溪
不行你就把硬盘取下来 放到别的电脑上 GHO个系统在放到这台要修的电脑上
发表于 2013-6-16 19:13:24 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
用“电脑店”做U盘启动,试试
发表于 2013-6-20 15:27:43 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
好像是PE不兼容的说。。。
发表于 2013-6-20 15:50:08 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
还没遇到过   学一下
发表于 2013-6-20 16:22:55 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
pe界面也进不 了 还是进不了pe的系统?
发表于 2013-6-20 17:25:31 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
换个试试,或者更新bios
发表于 2013-6-20 20:09:55 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
进win7防蓝屏版试一下{:soso_e113:}
发表于 2013-6-21 09:05:06 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
去老毛桃官网下2013版u盘制作工具,有防兰屏的pe,lz试试。
发表于 2013-6-21 12:39:04 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
换别的PE试试,电脑店的就可以,在不行,肯定主机硬盘有问题!
