查看: 2884|回复: 20
Acer Aspire 3053NWXC 求助
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-9-13 17:58:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
小女子本本Acer Aspire 3053NWXC 一直使用良好,一次突然出现本本无法加点。电源插上没有指示,无法开机。电池不知道是不是可以开机,因为已经没有电了。
电源适配器检查过是好的。有知道解决的吗?
发表于 2008-9-13 22:12:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
没人知道吗?55555555555555
发表于 2008-9-13 22:50:02 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
楼上的朋友好象不是专业的吧
我建议你找个专业点的给你维修,照你说的情况很可能是机器内部问题
你自己估计是没招的
发表于 2008-9-14 02:47:22 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
回复 #1 杨梅梓桐 的帖子
你可以找个同型号电池试下 如果能开机 就需要拆开了
发表于 2009-3-2 13:55:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
经过一个年头了,上次拿到维修处去,他们说要更换主板。5555
发表于 2009-3-2 17:20:05 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
问题应该不大,
发表于 2009-3-2 17:48:25 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
到ACER售后维修点去修的都是换板子 还是到有点专业的笔记本维修点去
发表于 2009-3-2 17:55:43 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
找家专业点的给你看看,不一定需要换板的.
发表于 2009-3-2 19:35:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
深圳的有好心人吗?
发表于 2009-3-2 20:46:46 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
你的问题不是好心人能帮的了你的
发表于 2009-3-2 21:15:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
刚才给别人拆开了,发现只有3.3V电压(开机键几个脚都没有电压),没有任何指示灯亮,也没有任何发烫的东西。请问检查哪里?
发表于 2009-3-2 21:25:16 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
查一下系统供电看看
后查高级电源管理芯片
南桥供电等看看
发表于 2009-3-2 21:32:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
哦!发现一个芯片RS485WC(字太小看不清,在风扇旁边,不是CPU,ATI的东西)插上电源就发烫
发表于 2009-3-2 21:44:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
就是这个芯片
发表于 2009-3-2 21:56:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
查资料发现,这只是一个显卡芯片啊!应该不会是故障原因(只是故障的牺牲品)。我认为~~~
发表于 2009-3-3 00:17:43 | 只看该作者 来自: 上海杨浦区 来自 上海杨浦区
很明显显卡是做过的了!
发表于 2009-3-3 09:16:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
什么是做过的?这台本本没有维修过啊
发表于 2009-3-3 11:28:13 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
测下显卡的阻止,有肯能显卡坏了
发表于 2009-3-3 12:32:20 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
上面好多 松香 应该做过的  哎
发表于 2009-3-4 23:00:56 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
它都说没修过,可能是倒进茶!短路了
