查看: 4102|回复: 36
Thinkpad T60 开机一动触摸板就死机。
发表于 2013-6-14 16:31:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
Thinkpad T60 开机一动触摸板就死机。用鼠标可以正常使用,请各位师傅分析一下原因。谢谢!
发表于 2013-6-14 16:36:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
确定你的驱动是正确的吗?
发表于 2013-6-14 16:54:02 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
楼主没说清楚呀,动其它东西会不会出问题呀
发表于 2013-6-14 18:48:36 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
漏电了吗?
发表于 2013-6-16 11:09:07 | 只看该作者 来自: 云南玉溪 来自 云南玉溪
可以那个地方接触不好 你查看一下
发表于 2013-6-16 20:45:11 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
同意楼上的,接触不良
发表于 2013-6-16 20:45:32 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
还有驱动先装好,看下是不是驱动的问题
发表于 2013-6-18 15:32:54 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
有空我再重装系统试试,前两天问了一家维修让,说修理需要四五十块.
发表于 2013-6-24 18:15:23 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
现在发现电脑,动红色指点杆动几下也会死机,在PE系统里,动触摸版或指点杆连续几下,也会死机;喇叭声音非常小,用QQ影音放大好几倍才能听到,用耳机声音也很小。
发表于 2013-6-24 18:24:42 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
想自己学学怎么修,也没有时间弄,只是发现了这些问题,还不知如何修。
发表于 2013-6-24 18:34:46 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
请送专业维修店   术业有专攻    别搞出大问题了
发表于 2013-6-25 13:43:19 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
应该是主板上电路出问题了,你要是想修就自己拆开测测音频和触摸板两个电路吧。主要测测电容
发表于 2013-6-25 13:51:45 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
谢谢,我现在正在学修,感觉上路比较慢.
发表于 2013-6-25 15:11:07 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
你进BIOS看一下,硬件检测有无异常。
如果无异常,把驱动程序装一下。
你听不到硬盘转,是读内存线程死锁了,所以就不转了。
有很多电脑优化,和电脑检测杀毒的软件,修理一下。
如果是主板的问题,技嘉是会提示检测异常的,哪怕是主板自身的问题。
发表于 2013-6-26 15:44:43 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
{:soso_e101:}回复的文不对题吧.
发表于 2013-6-27 09:49:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
和系统无关,短路或者喇叭插头接错了。
发表于 2013-6-28 16:26:55 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
要沉了吗?有没有遇到同样问题的?
发表于 2013-6-28 19:49:35 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
会不会是触摸板一带有什么东西短路??EC问题??
发表于 2013-6-29 06:39:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
还真没碰到过这个问题,估计接触不良吧
发表于 2013-7-1 12:55:12 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
继续寻找答案!
