SL400系统下黑屏
这种机器是灌胶得,修得很少,成功率还行就是焊起来太麻烦。
根据经验这种情况一般是显卡问题
所以将北桥,南桥,显存贴上厚厚得锡纸,开焊,BGA用得CF260上部温度250下部温度270 完美取下,植球焊回去,拆掉锡纸无任何爆珠。
上电测试结果电流只到1.3A 无显示,用示波器抓了下内存,有波说明CPU已工作
怀疑显卡挂了,从料板上拆了片,植球,焊上去,接上屏,结果很悲剧,依旧无显示。。。。
接了下外显试了下,结果发现能显示,但是花屏,从现象来看典型的显存问题。
怀疑显存空焊,于是将显存取下,重植后接上屏正常点亮
不过进系统后,有时会花屏,有时会黑屏,NND 又回到最初故障了
看来很有可能是显存问题,此机用得显卡是9300,于是用MATS9测试显存
结果测试结果显示,第24-31位,报错
查看此机使用的显存型号为HYB18H1G321AF-14 一共两颗
从字面意思来看使用的是奇梦达,DDR3 128M(单颗粒) 32位显存
报错位置在第24-31位
从图纸上来看这是U7201这颗
从报错信息来看,感觉像DM0-DM3里有一组有问题。
不过拆掉U7201后打DM0-DM3对地值无太大偏差,后来测试到FBAWDQS3这个点位时发现值偏小
找来料板拆了片显存,值球后焊上,开机测试正常,此机修复
