查看: 1991|回复: 3
金长城998F显示器点不亮!!!在线等!!
发表于 2008-9-13 17:49:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
该机昨天晚上正常关机,第二天开机就点不亮了!
上电,电源指示灯正常,有继电器动作声音,
G1=-154.8V
G2=???
R=62.8V
G=62.7V
B=63.1V
灯丝=5.3V
有高压!
尾板供电,接入信号76V,待机80V
+B 待机96V,接入信号102V
SDA=5.04V
SCL=5.04V
我用DT9205数字表一测G2电压,管脚全部电压(G1,G2,R,G,B)就没有了!
本人新手,谢谢!
[ 本帖最后由 火星技术专家 于 2008-9-14 11:54 编辑 ]
发表于 2008-9-13 18:21:32 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
G1不 正常  应该是 负压
发表于 2008-9-13 21:57:42 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
视放三枪电压不正常.G1电压不正常.G2电压未知.建议重新测量 一下以上电压.
发表于 2008-9-14 09:42:03 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
本人新手,学习了!!
