查看: 5949|回复: 10
HP G4 外接无声音 内接正常
发表于 2013-6-14 12:23:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
拆机测量:发现接口CN21  2脚 3脚上的MIC-L  MIC-R   有1。6V的电压
测接口的CN22 上的2脚  3脚上的 HPOUT-L  HPOUT-R为OV   测量对地阻值正常
不外接耳机测对地500+    插上耳机测量对地为0欧
发现HPOUT-L来自芯片U27
测量所有供电都正常。 1脚的供电标的是3。3实测1。5 但我看论坛上有兄弟也是一样的。。
另外,接口CN21有VREFOUT-C这个上拉  而接口CN22没有
直接连着芯片
对声卡切换这个不了解。想问一下。声卡芯片得到什么条件后才会让HPOUT-L HPOUT-R有电压。
这个电压应该是由声卡芯片直接提供的吧。  应该和接口CN21一样有电压的。当插入时拉低了。声卡认为耳机插入了
求解答
发表于 2013-6-14 12:28:05 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
在线等啊。有没有人
发表于 2013-6-14 12:38:42 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
你先装个原装驱动试试   HP的好多机器驱动不对也会出现这种问题的
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
异少 + 5 驱动装过还是一样。这个都是正版系统原封没.
发表于 2013-6-14 13:05:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个没碰到过。。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
异少 + 2 以后你会遇到的。
发表于 2013-6-14 13:47:52 | 只看该作者 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
提示下你别是驱动问题拿着板修,这机子的声卡驱动有各种各样的问题,特别是在XP下!
他有原版W7我还原过了还是一样的  详情 回复 发表于 2013-6-14 14:01
发表于 2013-6-14 14:01:45 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
发表于 2013-6-14 14:16:51 | 只看该作者 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
异少 发表于 2013-6-14 14:01
他有原版W7我还原过了还是一样的
那就先换插孔吧,没有的话就和MIC互换!
插孔我测量二个插孔 插上去 和不插所有脚的通断都是正常的。说明插孔没事 只是麦的2 6脚上有电压。 耳机的没有电压 插不插都不会拉低什么。。。。  详情 回复 发表于 2013-6-14 14:57
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
异少 + 2 插孔是好的
发表于 2013-6-14 14:25:36 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
G4和CQ40应该芯片组不一样吧,之前遇到过很多台CQ没声音的都是要打补丁才可以,如果装W7还是没声还是先确定下喇叭是否好的,(最好量下喇叭吧),其次就是功放问题啦
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
异少 + 3 他这个喇叭有声音。外接耳机没声音 喇叭一直.
发表于 2013-6-14 14:36:58 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
RocKing 发表于 2013-6-14 14:25
G4和CQ40应该芯片组不一样吧,之前遇到过很多台CQ没声音的都是要打补丁才可以,如果装W7还是没声还是先确定 ...
别老想着是板的问题  有没有想过是不是设置不正确啊   你说的是前置面版没有声音还是后面的也没有声音  要是以上问题的话  如下  打开控制面版--- realtek  HD音频管理器 -----音频/IO---设置-----勾上-----
AC97  FORNT PANEL SUPPORT   OK
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
异少 + 2 大哥你这个是台式机的。这个笔记本没有这些.
发表于 2013-6-14 14:57:45 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
发表于 2013-6-14 15:21:56 | 只看该作者 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
重点检查sense脚线路,参考下这个图
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
异少 + 5 谢谢啊图我先收藏了
