查看: 2928|回复: 10
三星E2220不开机
发表于 2013-6-14 10:37:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
三星E2220不开机维修,供电5V正常。板上3.3V正常,开关正常就是不开机
有人遇到过吗?刷MCU还是不开机,怀疑驱动板问题,但就是不知道哪里出了问题。急啊,有人知道吗?
发表于 2013-6-14 13:35:40 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
你刷了MCU了嘛
发表于 2013-6-14 17:44:17 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
直接换驱动板不得吗
发表于 2013-7-17 14:00:22 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
不开机的这个应该好处理啊
发表于 2013-8-19 09:32:01 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
我手上也正好有一台这样的机子,和你的现像是一样的,楼上的说好处理呀,你也把方法说一下呀
发表于 2013-8-19 09:44:31 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
换主板试试
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
王子的泪 -5 严禁灌水
发表于 2013-10-19 18:34:22 | 只看该作者 来自: 湖北随州 来自 湖北随州
有没有MCU程序  麻烦发一个给我
发表于 2014-5-18 09:28:10 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
楼主解决没,我也遇到了,不过,我有时候还能开机,确定是驱动板,但是是那块芯片工作不良还在找呢
发表于 2014-5-18 09:32:05 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
驱动板还需要1。8V的,在就是芯片起振了没有
发表于 2015-7-29 16:58:32 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
我手上也有一台     开始时候还显  后来就不通电了  换过驱动板也不行   电压都有     不知道楼主有没有修好
发表于 2015-7-29 20:37:16 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
先单独让电源板工作,区分开电源还是驱动的问题????
