查看: 4157|回复: 24
康柏 nc6000严重短路
发表于 2008-9-13 16:33:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江佳木斯 来自 黑龙江佳木斯
原来是加电不开机,我把1987加焊以后还是不开机。我在把1987取下来从新焊上后,通电就短路,电流表电流4.7A,我在把1987取下来也还是一样,真的是不知道为什么。保隔电路也不短路,3V5V也不短路。不知道为什么了
发表于 2008-9-13 16:40:32 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
不短路那才怪了呢。我就犯过一次错误。
发表于 2008-9-13 17:45:02 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
CPU供电高端管软击穿.CPU供电电容有击穿或保护二极管等有击穿的
发表于 2008-9-13 23:06:17 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
肯定有短路的地方要不怎么会,电流那么大呢
你在查查看看直接接19V的那些地方看看
发表于 2008-9-14 00:14:10 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
发表于 2008-9-14 00:18:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
1987取下来后!主电压有可能直接加到负载上的!后果很严重!!!
发表于 2008-9-14 02:26:29 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
回复 #1 一修就坏 的帖子
1987取下来 加电 不能这样
发表于 2008-9-14 10:05:56 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
原帖由 介质 于 2008-9-14 00:14 发表
请问是什么道理?
1987取自来加电相当于mos管g极悬空,可怕程度可想而知。
估计得烧一大片。io、sb等cpu也不一定能保得住。
发表于 2008-9-14 13:11:51 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
一台联想的机器,我连换4个1987才搞定.以后再不敢摘下它了.加焊一还是必须的
发表于 2008-9-14 15:39:12 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
和楼主的名字一样,一修就坏 ,经验太少了。。。同志,还需要努力。
发表于 2008-9-14 21:06:21 | 只看该作者 来自: 黑龙江佳木斯 来自 黑龙江佳木斯
还是不明白,为什么1987取下来不能通电。我是把1987取下来从新焊上后,通电就短路啊?我还以为是我没焊好呢,可是我焊的没问题,但是我还是怀疑我焊的是不是有问题,所以我又把1987取下来了,通电可还是短路,这个1987是给CPU供电的吧。CPU边上的场管的对地阻值就是低才几欧姆(CPU取下来)场管有烧的,把坏场管取下后对地阻不短了可是一通电,就还是短路,然后就又有件烧了,保隔电路还不短路。真是不明白了。????????
发表于 2008-9-15 20:39:41 | 只看该作者 来自: 黑龙江伊春 来自 黑龙江伊春
回复 #1 一修就坏 的帖子
发表于 2008-9-15 23:49:40 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
有同感呀
发表于 2008-11-2 16:54:54 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
故障扩大了,楼主找到原因没有?分享一下经验。
发表于 2008-11-2 17:05:37 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
我晕啊  你咋弄的啊  CPU供电芯片取下来是不能上电的
如果上电的话  那就不知道要烧坏多少东西啊
发表于 2008-11-2 21:16:37 | 只看该作者 来自: 上海黄浦区 来自 上海黄浦区
那你要好好检查了
CPU芯片取下来是不能通电的,检查MOS
发表于 2008-11-2 21:29:53 | 只看该作者 来自: 北京昌平 来自 北京昌平
有可能你的那个1987在拆下来,再焊上的时候就已经坏了的.
发表于 2008-11-3 12:10:44 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主还真是艺高人胆大啊,竟敢把1987取下来上电,强!不烧才怪!这芯片最好是加焊好了,拆下来不保险啊,难焊接!
发表于 2008-11-3 12:38:31 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
可能有以下几种情况:
1、重新焊上后MAX 1987已经损坏
2、重新焊上后MAX1987 温度还比较高的时候你加电了,导致MAX1987过热不稳定损坏
3、焊接的时候MAX1987管脚间有短路的
         在电路中所有的MOS是不能G极开路的,严格来讲,MOS管在存放、焊接过程中都是有要求的。
发表于 2008-11-3 20:25:19 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
原帖由 昂平 于 2008-9-14 00:18 发表
我的T20,就是这样把U挂了,NND
