查看: 2461|回复: 3
明基显示器的问题
发表于 2008-9-13 16:10:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
刚刚接手一套新机器,配置是捷波悍马H05-GT,AMD4800+,1GDDRII800,电源是技展的450W,160G日立硬盘,显卡集成,华硕18X DVD,机箱是最普通的。显示器是明基的G900WD-19寸宽屏。整套机器都是新的,很奇怪的病,就是闪屏,有时是好的,有时屏幕就像有信号干扰一样闪得很厉害,有时开机就闪。把机器接到别的显示器上就没有问题。把显示器接到别的机器上也没有问题。忘了说,显卡集成的是8200.
顺便说一下,问题已经解决,把显示器的信号线换了一个磁环比较大的就好了。发贴就是想问问大家是不是也遇见过这样的问题,为什么新的显示器的原装线会出这样的问题???请大家都发表一下意见。谢谢。。!!!
发表于 2008-9-14 12:36:36 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
难道屏蔽信号做得这么差,原装线都还不错。是不是被JS换线了。之前维修都没注意过这个问题,看来下次得多注意
发表于 2008-9-14 15:37:14 | 只看该作者 来自: 新疆哈密地区 来自 新疆哈密地区
收到 顶哈
发表于 2008-9-15 15:55:20 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
不知道楼主的思路是怎样的,怎么会想到它,(磁环)
不过也祝贺楼主,修好机器就是最棒的
