查看: 2309|回复: 5
V星G41 神一样的铁板
发表于 2013-6-13 19:28:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
今天电脑城同行拿了一片V星G41的主板,我问他是什么问题,他说点不亮,于是接到手我没有多想,直接上U,上内存DDR3的,触发一下,可以跑马,而且可以点亮了哈哈,我以为没有问题,当我关电想重新试试下,悲剧来了,诊断卡直接不跑码 但有时钟有复位 。后来又试了几次,有时诊断卡跑到98,有时跑D5,有时没有复位。现在没有维修思路,现在跪求大神能否给点维修思路。
发表于 2013-6-13 19:50:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
压一下CPU座子和北桥,看看是不是脱焊了
发表于 2013-6-13 20:21:30 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
压过  BIOS  也刷过
发表于 2013-6-13 20:47:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
怎么帮呢、?说都没有说啊
发表于 2013-6-13 21:02:44 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
BIOS都刷过,这个问题应该有可能是南桥虚焊。
发表于 2013-6-13 21:20:34 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
明天 干桥 试试运气吧
