查看: 2827|回复: 1
惠普 4311S 奇异的掉电!~~
发表于 2013-6-13 18:03:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
客户拿来的机子,开机到XP滚动条掉电,拔掉电池单用适配器还是一样。。反复开几次怎么也不掉电了!!!
放一段时间再开机 故障依旧
系统重新做了一次,开机到桌面掉电,故障还是一样!!
大哥大姐们,这机子咋修呢?木有思路啊,求指点!!
发表于 2013-6-14 09:18:34 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
问题解决了,拆开看发型CPU地下的电容居然是“NEC”的
