查看: 4066|回复: 7
小修联想R61i不开机,同时上传图纸
发表于 2013-6-13 17:21:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
  同行拿过来的联想R61i笔记本,端午节拿来的,因为太忙所以弄,端午节装了一天系统,都是微软补丁造成的进系统蓝屏,不知道大家有没有碰到,回到正题,R61i虽说是联想的,可用的是IBM的时序,待机0.06,待机好像正常,按下开关不触发,拆开目测没问题,发现3V 5V 待机不正常, 直接查找电压开启信号VCC3M_ON VCC5M_ON 发现都是0V,这两个信号都是M1-ON过电阻转换过来,直接找到信号源头, 由PMH7的76脚发来,发现也是0V,看来PMH7条件没满足,查到PMH7,7脚工作电压3.3v正常,25脚OSCIN26脚OSCOUT由电阻电容组成的内部振荡器(时钟,得到待机电压后自身发出)正常,46脚SWPWRG复位电压正常,最后一个条件EXTPWR-PBH6,此信号低电平有效,测量后发现也OK,既然条件都正常看来是芯片问题了,直接更换芯片,3V。5v待机出来了,开机直接看到了可爱的联想LOVG.最后发一个自己做的IBM待机时序图,我都是它参照来修的 T60.pdf (41.16 KB, 下载次数: 138)
参与人数 3下载分 +20 收起 理由
cslxh2006 + 5 查条件。
xx870920 + 5
菜霸 + 10 我修的同样一台,条件都满足。就是不出3 5.
发表于 2013-6-13 17:31:06 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
R61I.pdf (1.4 MB, 下载次数: 225)
发表于 2013-6-13 18:05:18 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
分析的很好  OSCIN OSCOUT这个真心不懂
发表于 2013-6-13 20:14:59 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
自身时钟
IBM的这个换个就好了 还是幸运 记得也遇见一个 条件满足 换了还是不出 ……
发表于 2013-6-13 21:49:25 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
很好,查芯片条件。
发表于 2014-6-21 10:33:14 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
手头有一块R61I的板子~~待机0.02不触发~~不知道怎么查~~郁闷楼主给点思路
发表于 2014-6-21 12:51:31 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
楼主的思路很清晰啊。收藏这个贴子以后可以参考一下。
发表于 2014-6-21 13:31:37 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
不错,学到不错的东西了!
