查看: 2432|回复: 2
lt2023wd灯亮无显
发表于 2013-6-13 16:05:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
该显示器是LED显示器 现象是指示灯亮无显示 开关按键不起作用 电源板两组电压都是正常的怀疑是高压板问题 但是没怎么修过LED 请高手们解答一下
发表于 2013-6-13 17:28:40 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
开关按键不起作用,说明问题在驱动板上,查驱动板上的3.3V 1.8V是不是正常 有的芯片是1.2V供电 像RTD2271
发表于 2013-6-13 17:35:07 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发个图给你看看 对照电压是否正常
