查看: 2677|回复: 13
K42JR 触发不显
发表于 2013-6-13 12:00:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
顾客拿来的时候说不通电,开不了机
额,这种问题遇到几次了,好几次我把电池拔掉一下,再开机就OK了
果然,电池一拔再装上就能开机了,顾客说在家里怎么都不行,叫我拆开检查一下,顺便清理一下灰尘
于是就拆开清理灰尘啦,再装上就悲剧了,开机触发是触发的,可是就是不显示 内存换了根也是一样
插上电就自动开机,大小写灯一会会灭掉,电源指示灯亮,然后过十多二十秒,CPU风扇狂转
这款主板到开关小板上焊着一根黄色的线,不知道是被人加上去的还是本身就有的,貌似我以前清理过
这款机器没有这样的一根线,顺便再问一下这款机器的休眠开关在哪里
发表于 2013-6-13 12:14:10 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
你这现象有点象BIOS资料有误
刷一个试试
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-6-13 12:53:01 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
刷BIOS肯定好  但是这个BIOS不是很好找哦  型号要整对
发表于 2013-6-13 15:21:16 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
哦,我手头还没有编程器呢 谁介绍一款比较实惠的编程器
发表于 2013-6-15 10:49:23 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
昨天晚上淘了一个编程器,刷了好几个BIOS终于OK了
发表于 2014-7-15 10:22:30 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
开清理灰尘啦,再装上就
发表于 2014-7-15 10:22:52 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
{:4_81:}{:4_81:}
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
夕阳的痕迹 -2 严禁灌水
发表于 2014-7-15 10:23:15 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
开清理灰尘啦,再装上就
发表于 2014-7-15 10:23:33 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
发表于 2014-7-15 10:29:58 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
假的吧
刷rom都能好吗
发表于 2014-7-15 10:32:10 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
查一下显卡供电滤波。。。或者将显卡供电芯片加热试试。。
发表于 2014-7-15 10:40:29 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
BIOS找个刷下试试
发表于 2014-7-15 11:00:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
刷BIOS,要找对型号。
发表于 2014-7-15 11:51:46 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
我怎么感觉像是显卡呢。。。
