查看: 2619|回复: 13
如何让SG6841的3脚启动电压正常
发表于 2013-6-12 22:26:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
小弟正在修理一台17寸液晶显示器H782E,最先故障现象是加电不开机(指示灯不亮)。打开一看在桥堆地方发黑,有只蟑螂死了。经检查保险、桥堆、开关管、电源IC SG6841均损坏。全部更换后还是不起振:SG6841 3脚电压为5.6V ,两个启动电阻(每个754即0.75兆欧)正常,7脚电压为2.5V  ,其外围元件经检测未发现异常。我怀疑SG6841性能不良,又连续更换2块故障依旧,修理了几天仍未修复,在此恳请各位师傅指点指点
发表于 2013-6-12 23:00:57 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
把开关管S极对地电阻换掉
发表于 2013-6-13 00:07:54 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
R919 的电阻0.29欧正常
发表于 2013-6-13 08:05:01 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
可能有漏电,认真清理一下.
发表于 2013-6-13 10:32:37 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
发表于 2013-6-13 10:40:28 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
1006523463 发表于 2013-6-13 10:34
检测开关管S级所输出的电流大小吧
监测开关管的工作情况
发表于 2013-6-27 14:15:57 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
{:soso_e113:}学习了,刚刚遇到这个问题没解决
发表于 2013-6-27 14:40:58 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
把电源IC和开关管相连的电阻二极管测一下有没有坏的,要认真测肯定有坏的。电阻大多阻止增大的比较多,如果测试完还是不行的话。把光耦给换了。肯定可以的。
发表于 2013-6-27 15:43:36 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
查一下反馈吧。
发表于 2013-7-5 17:40:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我也正在碰到这种情况,另外次级的整流管SRF10-10有一边击穿了,实测SG6841S,3脚5.6V,7脚1.6V,打算换SG6841S和SRF10-10,I不知行不行。启动电阻是正常的
发表于 2014-3-10 13:00:06 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
有没有这个芯片的PDF呢~~~看看~~~我这个是没有启动供电~~~
http://www.chinafix.com/search.php?mod=forum&searchid=25&orderby=lastpost&ascdesc=desc&searchsubmit=yes&kw=SG6841没有  详情 回复 发表于 2016-10-9 07:10
发表于 2016-10-8 23:16:34 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
重点查二极管。打一下芯片引脚阻值——查偏低的一路!
发表于 2016-10-9 00:58:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看下S级对地电阻 还有G级链接的电阻和二极管
发表于 2016-10-9 07:10:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
http://www.chinafix.com/search.p ... t=yes&kw=SG6841没有
