查看: 2055|回复: 7
一台GOI DPC液晶19寸
发表于 2008-9-13 12:18:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 海南琼海 来自 海南琼海
显示器前面写GOI DPC,后面写着型号:三星G19G,这是什么牌子的显示器,现在开机灯管一闪一闪,有显示,高压板控制电压0。1-0。7V变化,TTL接口30P双8位 ,去掉屏线试灯管正常,不闪动,控制电压5V,什么问题??
是电源适配器有问题,里面两个电容鼓包
[ 本帖最后由 吴清旭 于 2008-9-17 16:20 编辑 ]
发表于 2008-9-13 12:30:08 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
代换高压板试下,看下高压板有无虚焊,用12V直接飞到高压开关S极,看是否还有问题。
发表于 2008-9-13 17:43:54 | 只看该作者 来自: 海南琼海 来自 海南琼海
高压板上有12V正常,只是控制的5V不正常
发表于 2008-9-16 14:16:31 | 只看该作者 来自: 海南琼海 来自 海南琼海
应该是屏线路问题,谁有图纸呢?
发表于 2008-9-16 14:21:54 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
屏烧了,不是屏线有问题.是屏有短路,加屏后电源保护,所以引起灯管一闪一闪的.
屏坏了!
发表于 2008-9-16 17:09:28 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
屏线拿了,如果不跳变,基本上是屏的短路,造成驱动板的电路故障,重点检查一下屏上面的IC,特别是供电管
发表于 2008-9-17 16:19:29 | 只看该作者 来自: 海南琼海 来自 海南琼海
已经修复,电源适配器有问题
发表于 2008-9-17 21:00:46 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
电源是最大的怀疑对象
