查看: 6681|回复: 7
谁会把技嘉主板官网bios 改成可刷写的bin bios
发表于 2013-6-12 11:36:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
发表于 2013-6-12 11:48:05 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
技嘉官网的BIOS下载了,直接点右键解压就可以了,一直都是这样刷。不是乱说,你可以试试
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2013-6-12 12:31
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-6-12 12:18:03 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
确实是这样的。
发表于 2013-6-12 12:48:13 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
可以直接刷写的。不要改成BIN的
发表于 2013-6-12 12:48:40 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
除非你的BIOS编程器只支持BIN文件的。
发表于 2013-6-12 13:09:30 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
不明白什么意思,莫非你下载到的BIOS文件是EXE形式的??如果真是这样,那应该是个压缩包来的,解压出来就可以了。
发表于 2013-6-13 08:23:00 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
用编程器直接刷写
发表于 2013-6-14 14:20:51 | 只看该作者 来自: 广西百色 来自 广西百色
真的可以直接写吗?
