查看: 3700|回复: 9
华硕P5KPL-SE秒杀
发表于 2013-6-11 22:32:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西 来自 江西
  接一快华硕P5KPL-SE主板 不跑马 北桥供电双MOS管发烫。 8800管理芯片VDD脚无电压。跑线跑到双2极管短路。型号是43T。废话不多说,直接拆掉。秒杀。见图。、:估计都是这个主板的通病吧。写的好请加分吧。
发表于 2013-6-11 23:19:27 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
是8800的EN脚相连的43T,另一端是接VTTPWRGD。拆掉也可以。
发表于 2013-6-12 01:25:01 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
大哥,这是通病啊,我都搞了好些这样的了,下次再碰到这种情况直接搞这个双二极管就行了
发表于 2013-6-12 09:22:03 | 只看该作者 来自: 江西景德镇 来自 江西景德镇
  是的。管理北桥的。这个双2极管短路导致北桥供电爽MOS管剧烈发烫。呵呵。
发表于 2013-6-12 09:34:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
华硕板子的通病不少啊
发表于 2013-6-12 10:59:55 | 只看该作者 来自: 四川攀枝花 来自 四川攀枝花
可能是用了普通二极管在高频电路里面,滤波有不到位。所以二极管很容易坏
发表于 2013-6-12 11:29:46 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
收集起来,有遇到这样的直接秒杀了{:soso_e144:}
发表于 2013-6-12 11:40:42 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
很经典!请问发热时,桥的供电还是有吧?以后还是得多摸啊!
发表于 2013-6-12 13:38:30 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
还有CPU没有供电也是一样。也是一个双二极管坏导致的。
发表于 2013-6-12 14:41:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个双二极管可以拆掉不装?不装会有别的影响吧?
