查看: 2651|回复: 24
显示器请前辈们看看
发表于 2013-6-11 15:10:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川达州 来自 四川达州
不亮,电容3个25v330uf报了换了3个470uf的。能开机但就是这种效果。求经验{:soso_e132:}
发表于 2013-6-11 15:40:48 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
不会是还有电容异常吧?仔细检查一下看呢。
发表于 2013-6-11 16:29:10 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
个人觉得还有别的地方的问题 一个电容不应该引起屏幕模糊啊
发表于 2013-6-11 16:34:13 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
这是滤波不良啊    一个一个替换吧
发表于 2013-6-11 19:58:52 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
请问最有可能是哪里呢?
发表于 2013-6-11 20:01:52 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
发表于 2013-6-11 20:34:41 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
驱动板上的芯片温度过高也会造成花屏
发表于 2013-6-12 09:46:05 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
屏线没插好,我们习惯把屏线插到底,但是有时是不行的,会花屏,拔出一点就好了。
发表于 2013-6-13 11:03:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
我什么都没做,现在开机又正常了,但过会又这样了
发表于 2013-6-13 11:20:05 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
屏线和驱动板
发表于 2013-6-13 13:30:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
开机又这样了,关了再开又正常了。有师傅说是滤波的问题,应该不会是450v电容的问题吧
发表于 2013-6-13 13:43:08 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
应该是屏线没有插好。把接口擦擦
发表于 2013-6-13 18:15:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
这样子有一会J,现在又模糊了
发表于 2013-6-13 18:38:47 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
最好找一样的电容,再不行就是屏线接触不良
发表于 2013-6-14 13:39:55 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
屏线没插好,用酒精擦一下屏线
发表于 2013-6-14 13:55:18 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
屏线接触不良
发表于 2013-6-14 14:01:07 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
屏线没有插好会出现花屏 检测下屏有没有问题 没有问题看驱动板 屏线。。
发表于 2013-6-14 15:08:11 | 只看该作者 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
这就是屏线没插好的现象,经常碰到!
发表于 2013-6-21 22:51:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
结果还是驱动板的问题。
发表于 2013-6-21 22:58:24 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
屏线没插好
