查看: 2157|回复: 3
ASUS K42JC 自动上电
发表于 2013-6-10 18:01:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
       悲剧了,原故障是USB短路,插拔USB 就关机!换了新的OK了,中间一些废话就不讲,但第二天开机,一插适配器就自动开机了,中间废话也不讲了!刷过BIOS,COMS短接过,涛声依旧 。一插适配器 电流是这样的动作,供大家参考,0.03→ 0.80→  1.36 → 1.78显示   谁帮我解决了,兄弟我送Q币10个或会员一月,小小心意!
补充内容 (2013-6-20 08:11):
解决了,电池底座换了OK
发表于 2013-6-10 19:27:39 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
换个电池、不行的话裸板试试会不会自动上电、还上的话  检查RTC
嗯,现在在检查RTC  详情 回复 发表于 2013-6-10 19:51
发表于 2013-6-10 19:51:21 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发表于 2013-6-19 13:38:47 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
正常,关机后, 第二次不再自动开机就行了
